Zamieszczone przez baca10
O1 MaxiDot nic nie wyświetla...
Od niedawna jestem posiadaczem 01 4x4 i na wyświetlaczu, który wygląda identycznie jak maxi doty prezentowane na forum nie wyświetla mi się nic.
Co to może być? Jest jakiś dodatkowy bezpiecznik? Może VAGiem trzeba go aktywować czy coś innego...
Może to nie jest maxi dot ale wtedy by było widac piktogrmy wskazań typu olej itp, itd...
Pomóżcie koledzy jak możecie.
Być może masz wyłączone wyświetlanie(display off).Na manetce od wycieraczek naciśnij i przytrzymaj przycisk-powinno się pojawić menu na wyśLinkąc w górę lub w dół przycisk wybierz np: trip computer.
No dokładnie tak, po lewo temp itp, po prawo km.
[ Dodano: Czw 20 Lis, 08 15:28 ]
A poza tym przeglądałem dzisiaj instrukcję i wszystkie papiery jakie dostałem z serwisu z Francji skąd kupiłem moją czeszkę (jeździła tam jako demo) i dokładnie ta instrukcja do wozu 4x4 (niestety po francusku) pokazuje co i jak na zegarach, że u góry na wyświetlaczu lampki a pod spodem jakieś info z kompa typu olej, temp, radio, średnia V....
